stopper på tomgang 1.8 16v
|plumbo
99% sikker på at dette skyldes stepmotoren (tomgangsmotoren). Denne sitter på innsuget festet med 2 skruer (som oftest torx 20), med en kontakt med 4 eller 5 ledninger i.
Hvis du bytter denne selv, husk følgende:
ETTER bytte, batteripol av i minst 10min. Så tenning på i 10 sek, av i 10 sek, og på i 10sek og direkte start. La motoren gå på tomgang til normal driftstemp og prøvekjør deretter i alle gear før du stopper.
