S6 vil ikke starte, bensin pumpe gått??
michaelaudi
skulle starte bilen min her om dagen, også begynte den og hoste og fuske også kvelte den seg etter 15 sek.. noe som aldri har skjedd før.. har alltid starta som en klokke.
jeg dro den på starteren(stateren funker fint og drar motoren bra rundt), men det var null anntydning til liv.
så jeg har nå sjekket at det er gnist når jeg drar den på starteren.. og det er det.. på alle plugger! og hvis det er gnist så kan det jo ikke være startsperra????
kan det da være bensin pumpa mi som er gåen?
:S
1995 Audi RS2 2.2TQ
1995 Audi S6 2.2tq-kondemnert =/
1993 Audi V8 4,2l-solgt.
Ja.. Kondens som har fryst i bensinfilter også.. Hører du pumpa går når du drar på starteren?
Sjekket sikring?
ja tenkte først også på kondens, men nå har den stått 2 dager i varm garasje.. så da blir jo det utelukket?
jeg prøver og finne ut hvor bensin pumpa ligger, aner du det?
1995 Audi RS2 2.2TQ
I tanken, montert fra oversiden (under setet).
Administrator
prøvde nå og åpne det lokket ned til bensin pumpa og lytte mens en starta bilen.. og den går som bare det.. kan den fremdeles være ødelagt?
noen andre tips og kjennte feil jeg burde se etter?
Endret av michaelaudi
1995 Audi RS2 2.2TQ
Hvor langt har den gått? Ville nesten garantere at bensinpumpa er den skyldige her. Men siden du hører den så ble jeg litt i tvil.
Åpne bensinrøret som går inn på bensinfilteret. Få en til å starte bilen, så ser du fort om det kommer bensin eller ikke. Legg gjerne noen håndkler/papir rundt området.
Men kan være at pumpa er gåen, selvom du hører den gå.
C4 Explosive
Holder med å løsne røret litt fra filteret for å se om det spruter litt , tar du det av og pumpa fungerer blir det fort mye søl :)
Har den gnist , er Hallgiver , Trigger sensor og Rpm sensor tilsynelatende i orden.
Du kan sjekke at TDC (dødpunkt sylinder 1) stemmer med merkene på svinghjulet og reimhjulet på kammen , så du utelukker feil med tenningstidspunkt.
Har på følelse at de er pumpa.
Kan komme bensin selv om den er gåen , men den klarer ikke bygge nok trykk.
For har den ikke nok trykk..Åpner ikke dysene.
Endret av Woodaker
1991 Audi 90 quattro 20V
1997 Audi S6 Plus Sedan
1997 Audi A6 1.9TDI Avant
2000 Mazda 323 Glx (konebil ;) )
x 20stk Audi 90/100/200/S2++
