CroOx^^ Skrevet Januar 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2010 Har en 86' Accord, 2 liters bensin. Bilen starte å går men er ikke mulig å kjøre den. Det hele startet med at bilen ladded bare av å til i noen mdn, da ble det første dynamo bytte tatt. Så gikk det noen mdn å samme probleme kom, men da sluttet dynaomen å ladde helt. Så ble dynaomen byttet en gang til på garantien. Å nu ladde den ikke i det hele tatt. Noen som har noen anelse om hvor probleme kan ligge? Har lagt opp ny hovedstrøm ledning fra dynamo til sikrings boks og fra boksen og til batterie, det hjalp litt, og dynamoen ladder pittelitt, men laaangt i fra nåkk til å drive elektronikken uten å tappe batteriet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DRFT-R Skrevet Januar 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2010 først og fremst, når du starter bilen din, Hva lader dynamoen på et voltmeter? du skal MINST ha 13.8v. om den er ny! om den lader, er nok batteriet ditt som er gåent, såfall dårlig kontakt no sted! tror ikke det er no sikring på dette systemet heller annet, enn overspenningsvern (på ytterst få biler) høres rart ut at den ikke lader når du har bytta dynamo! er du sikker på at du har koblet alt riktig? Såfall lurer jeg på om du har en LADELAMPE i dashbordet ditt som lyser? Logoen skal være et batteri.. Lyser denne?... Sjekk for sikkerhetsskyld! Demonter dashen og ta ut speedometeret ditt så ser du om den pæra er brent! om den er det, vil ikke dynamoen din motta strøm, denne pæra fungerer som en motstand (sikring) for ladinga! Opplevde også nylig på min egen bil at jeg bytta fra vanlige, til LED pærer i dashen! da kuka ABS'en min!! absen virka rett og slett ikke! så bytta jeg tilbake, og da var alt ok! Siter Ikke rart Internett går sakte, med så mange idioter pålogget samtidig! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CroOx^^ Skrevet Januar 8, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 8, 2010 Ja lampa lyser, er ikke helt idiot. Husker ikke hvor mye dunaomen lå på men va ikke i nærheten av den den burde ligge på. Ja alt er koblet til riktig, og batteriet ar helt nytt. Har litt tru på at der er dårlig knotakt noen sted eller at noen ledninger rett og slett er gåen. Så planen er å bytte resten av ledningene til dynamoen og alle sikringer å se om det hjelper. Vist ikke så kommer jeg til å gi opp-.- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaturbo Skrevet Januar 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2010 Sjekket at jordingspunktet fra dynamo til batteri er helt?,er den fucked så vil du slite med at batteriet blir ladet opp.Og sjekk alle sikringer. Og DRFT-R prøvde å hjelpe deg.Kalte deg ikke for idiot liksom. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CroOx^^ Skrevet Januar 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2010 Joda, skjønner at han prøver å hjelpe meg, men måten han sa det på va litt rar :P Men skal bytte alt av ledninge å se om det hjelper ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
XenonHID Skrevet Januar 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 9, 2010 Mål spenning direkte på dynamoen mot jord, så batteri mot jord.. da ser man jo lett om det er ledninger som er feilen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
