Kesol: 1990 Volvo 740 GLT 2.3 16v stv - Familiecruiser
kesol
TUSEN TAKK for info! :D Priceless!
Her er hva han skrev:
"Den der fikk hel-overhalt toppen, plana den 1-2mm (husker ikke) også, siden d var et hakk i den når den kom sørfra. Nye stempel, lager etc etc
Så den er så godt som ny.
Balanse akslingene er plugga på den (disse kan gå gaiken å forårsake motorras) samt reima er fjernet.
Tenkte bare jeg skulle tipse deg i tillfelle du tar av regreim dekslet å ser at det mangler ei reim.
Mener å huske at regninga kom på 30K, så jeg vil si at du har gjort et røverkjøp der."
Har begynt å montere stereo nå, og mesteparten er gjort. Lagt opp strøm og signalkabler bak samt høytalerkabler fremover. Enkelt og greit å skjule kabler. Skulle selvsagt tatt bilder, men det er jo ikke noe å se i det hele tatt, og det liker vi... :D
Kommer på plass nye høytalere i bakdørene (noen som vet hvor stor disse skal være for å passe i originale hull?), et Emphaser 5.25" to-komponent frontsett (i originale hull, selvsagt), 2x12" i lukket kasse bak, samt forsterkere til å drive alt. Helt fantastisk løsning i Volvo med luka ned til reservehjulsbrønnen, fikk skrudd forsterkere opp under lokket på luka. Ikke en eneste kabel eller forsterker kommer til å vises.
Ellers er nytt luftfilter, grenrør og eksosanlegg mottatt! Eksosanlegget var en positiv overraskelse, fikk bakpotta med dobbel endestuss for prisen av den vanlige. Bra mye dyrere i utgangspunktet.
  • 1 month later...
Jaa, her er det lite progresjon å spore... :D Montert luftfilteret og fått på plass høytalere foran (ikke gidda bak enda). Ett av basselementene ble ødelagt med et uhell, så det var nedtur. Alt ligger på is frem til ferien, har en sinnsyk eksamensperiode nå frem til 2. juli.
Slenger opp noen bilder på sommerfelg (med nye 205 Fulda), nyvasket.
Syns for øvrig felgene er grom, men skulle selvsagt hatt noe mye breiere. Kanskje blir det noe 16-17" om det dukker opp noe i sommer, til en fornuftig pris... Kommer til å se bra ut med senk i alle fall.
  • 2 months later...
Jaa, går riktig tregt fremover dette. Arbeid, skole, familiforøkelse på G.
Vi har skiftet klosser og skiver bak (Brembo), samt byttet sylinder venstre foran (kunne for øvrig fikset den med sandpapir, men men :p) og skal bytte kalipter høyre bak (lite problem med gamle bremseslanger). Etterkontroll på mandag, så kanskje jeg får beholde skiltene på...
Fordemperne og all eksosen ligger enda og godgjør seg. Litt flaut, men skal prøve å finne penger til bakdempere og fjær når lønna fra sommerjobb kommer.
Kan noen fortelle meg hvilke spacere jeg bør bruke om jeg vil ha bilen litt low and wide? Tenker å kjøre turbofelgene med 205-dekk (litt ballong profil)og 40 mm senk.
Stereobygg er stort sett klart. Skulle hatt noe litt grommere på bassfronten, men foreløpig blir det bare et gammelt 12" Sony-element i bassreflekskasse, drevet av bitteliten Kicker-forsterker.
