OddiS Skrevet Januar 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2010 Hei og hopp alle sammen! Jeg har nå begynt å se meg om etter ny bil, og ser ut til at valget faller på en 300TD 4Matic. Er det noe spess jeg bør se etter på disse bilene? Eller er det noen som vil fraråde meg å kjøpe 4matic pga mye problemer. Kom gjerne med egne erfaringer når det gjelder disse bilene. Tips mottas med takk :) Siter Morgenstund er tull i grunn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Januar 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 10, 2010 Ingen egenerfaring med 4-matic. Sjekk at systemet kobler inn, følg med på forhjulene at de ar tak ved spinning, og at sperra kobler inn som den skal, sjekk nivå på hydraulikkbeholder foran, og på fordelingskassa om du kan. Sjekk at alle varsellamper virker normalt(tenner når du skrur på tenninga, slukker ved start og den i instrumentet tenner ved hjulspinn). 300TD 4-matic er ganske så uvanlig, men det finnes, 300TD Turbo og 300TE er mye vanligere. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
raymondblack Skrevet Januar 21, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 21, 2010 http://WWW.HOUNESTJOHN.CO.UK der finner du tester om alt! De fra råder 4matic på det sterkeste! Siter OPEL ER BRA! --------------- 2005 Honda Accord 1999 Yamaha Thunderace 1000 1996 Seat Toledo 1.9 TDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
