hjelp til timing av register
TP Tuning
Akkuratt.
Da skal jeg fortelle deg hvordan det var på min 1.8 -85 Golf II engang i tiden.
Veivaksel settes på øvre dødpunkt. Se ned på svinghjulet via hullet på toppen av girkassa.
Merke på kammaksling skal ligge flukt med pakkningsflaten til toppdekselet, på fremsiden.
Reimskiva som driver oljepumpe og fordeler - Ta av fordelerlokk og vri reimskiva til fordelerarmen peker på merket på kanten av fordeleren.
Når reima er på plass, så turner du motoren minst to hele omdreininger for hånd for å sjekke at det ikke er noe krasj.
Reima strammes slik at du greit kan vri den 90 grader med to fingre på det lengste strekket.
Det er slik det var på min Golf II, men prøv å få dette sjekket andre plasser før du går igang. Haynesboka er gull verdt til sånne ting.
