golf 3 problemer - Går dårlig på tomgang
nollie1982
har en golf 3,-94 modell,1,8 abs motor som går dårlig på tomgang og stopper som ofte da jeg skal inn i kryss.. bilen går på tomgang og puterer(ureint) og går på rundt 500-700 o/min.
har bytta plugger,men føles ut som det har gjort det verre faktisk! noen som vet hva det her kan være? har ikke så mye peiling på elektronikken på golf 3, så håper noen som kanskje vet hva det her er..
Endret av henne
fixet på overskriften
Prøvd mye rart, men ingenting slår bakhjulstrekk med sperre!
Høres ut som typisk vakumproblem.
Sjekk for falsk luft i vakumslanger, spes. den til bremseforsterker, og gummipakningne under "forgasseren". Prøv å rugge litt på luftkanalen over gssspjeldet.
Vet ikke om noen måte å justere tomgangen. Dette styres av ECU.
det var den pakningen under "forgasseren" tror jeg.. det svetter ihvertfall rundt den.. så skal bestille en sånn også får vi håpe det er den! takk for hjelpa! :D
Har akkurat det samme problemet jeg og, men hos meg oppstår det som oftest når det er kaldt eller ved langkjøring på våt vei.. Har vært inne på verksted flere ganger uten at de finner noe feil :S
har du sjekka under den luft filter boksen oppå innspruten? på min så var det fuktig ihvertfall :P
