Problemer med gløding Berlingo 1.9D
KnutK
Hei!
Har kjøpt meg en Berlingo m/feil på gløding. Skiftet styreenhet for gløding, men har frremdeles feil? Tar en tur på by'n og kjøper tempsensor i morgen, og tester med nyladet batteri......
Har noen noe tips om hva dette kan være? Har ikke testet glødepluggene enda, men får ikke lys i varsel for gløding heller....temperaturen er -5 til -10, så det er håpløst å starte uten gløding.....
Takker for alle forslag.:idea:
Hei!
Har sjekket glødepluggene, starter greit når jeg gløder direkte fra batteri til glødeplugger. Kan det være at en feil i styreenhet kan føre til at forgløding/ettergløding ikke fungerer..........eller en eller annen sikring? Noen gode forslag hadde jeg satt pris på, mulig jeg må få en diagnoseavlesning på verksted?
Hvis glødereleet er skiftet og glødepluggene er i orden er det kun tempsensor og motorstyreenhet igjen... med mindre du har ledningsbrudd eller kontaktfeil et sted.
Tempsensoren sjekker du enkelt og greit når du først har motoren i gang. Det er samme sensor til styreenhet og instrumentpanel, så hvis du får fornuftig avlesning i instrumentpanelet er tempsensoren i orden.
Husk å sjekke jordpunkter!
Hei!
Takk for svar, dette ser ut til å være en kontakt som ikke var helt bra, jeg gikk over kontakten på tempsensor, denne var OK.
Styrenheten er i orden, men jeg må nok ta en runde på kontaktene, da glødinga kom etter en motorvask, så en kan vel si at dette er en drittfeil:m'm:
Skal ta og rense og smøre opp kontaktene på motorstyringsenheten når været blir bedre....
Takk for tipset, greit å få hjelp her.......
Hvis du ikke har problemer med motorstyreenhet... IKKE RØR! Du skaper potensiale for mange flere problemer enn du reparerer ved å holde på med de kontaktene.
Kontaktene på motorstyreenheten er vanntette, og de er i orden hvis de fungerer. Overhode ingen grunn til å røre. Disse bør egentlig få stå i fred hele bilens liv.
