Keyakoo Skrevet Januar 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 12, 2010 Morn! Her om dagen krøp tempen til under 30 minus, og det medførte at bilen ikke vil starte (Nissan Bluebird 86). Etter at det ble 15-20 minusgrader, har jeg prøvd toppladet batteri, startkabler, startgass, kondensfjerner, og lett oppvarming av motorrommet (med dårlig kupevifte..) Likevel starter den ikke. Startmotoren går, og det høres ut som motoren akkurat starter, men ikke likevel (dør ved første omdreining, vet ikke bedre forklaring :P ). Det lukter bensin, så er nok ikke der det sitter. Det eneste jeg kan tenke på er tennpluggene. Får lånt verktøy i morgen til å sjekke det. Hva tror dere som har litt peil på dette? Må jeg bare vente på våren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Keyakoo Skrevet Januar 13, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2010 kan det være frossen kondens i bensinslange/forgasser? Var noen som mente det.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skodaturbo Skrevet Januar 13, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 13, 2010 Hvis det er forgasser motor.Så tar du av det svære lokket som ligger over forgasseren.Der luftfilteret er plassert.Da kommer du til forgasseren.Blås den rein med et eller annet..Så tar du å spruter inn litt startgass der,mens en annen vrir om på tenningen.Sprut på med startgass til bilen kommer.Ikke pump så mye på gasspedalen,kommer for mye bensin da.Og bytt ut luftfiltret ditt til et nytt..Det skal også være en bryter rundt luftfiltret.Der du kan vri kun to hakk.En er til vinters bruk,og en til sommer bruk.Er litt usikker på nissan motorer skjønner du.For håpe det er forgasser på din,veit det er noen elektrisk innsprøytnings motorer i bluebird.. Ønsker deg lykke til :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Keyakoo Skrevet Januar 17, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 17, 2010 Etter å ha lett bygda rundt, fikk jeg endelig lov til å sette bilen fra 11 om kvelden til 7 om morgenen i vaskehallen på shell for en femtilapp... Men det var ikke mer som skulle til, etter litt pumping på gassen, fyrte bilen som ei kule :) Tydeligvis kondens ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
