Golf vr6 går dårlig.
blikkbert
Hadde samma problem på en vr6 jeg hadde i fjord, Var kontakter inne i den store kontakten som sitter på høyere siden av motor når du står rett foran motoren. Var mange av de instikk pinnen som hadde irret opp å rett å slett knekt, å de gikk selfølgelig til dysene som gjorde at den gikk på 4 sylindre.
Golf 3 vr6 96 mod colour consept Gul :D
Golf 2 16vt gti coupe
Golf 3 vr6 coupe #solgt#
Golf 3 1,8gl #solgt#
http://www.bilforumet.no/faq
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Har dere sjekket den store kontakten ved motoren? Min forje vr6 gikk også på 4, feilen var at det var 2 pinner inne i den kontakten som var irret vekk, disse gikk jo seff til dysene, bare klippet å kjøtet så fikk den på alle 6 igjen
lyse plugger?
Bare et skudd i blinde men dysene dine?
Prøv og få lånt deg noen av samme kaliber.
puss ren pluggene sjekk åpningnen juster om nødvendig og kjør igjen. Skjekk hvilke plugger som er fuktet og hvilke som er tørre.
Lokaliser problemet til hvilket sylindre det er snakk om.
sjekk disse pluggene for gnist.
Er det gnist mangler du bensin, så prøv og få erstatet dysene til de respektive sylindrene. Jeg tviler på at du har klart og koble plugledningene feil om du har orginale. det er rimelig tydelig hvilke som skal hvor, Men skjekk dette også mens du er i gang ;)
Lykke til
Vrt
Hei igjen.
Regkjede har vel liten sannsynelighet for og "hoppe" over,
hvis kjede\drev strammer er så slitt er det mange andre alvorlige feil som også ville ha oppståt kan jeg tenke meg.
Det kan så klart være gal timming så er du neve kyndig nokk skrur du bare av topplokket og ser hva somforegår og tar en ny timing.
Ellers ville jeg åpnet denne boksen som pluggene er koblett til har vært borti både gjennomslag og irr i denne før
Og sist men ikke minst tilbake til dysene. Få dem ohmet eller rett og slett bytt på s2 og s5 og se om det hjelper på noe.
Vrt
