Kun lyd på høytaler ved sjåfør døra
victima
Mulig jeg har nevnt dette i en annen tråd og, men jeg
trenger seriøs hjelp nå eller tips om hvor jeg bør
starte å se.
Ledningene som sitter bak sterioen ser ut som om
noen har teipa fast med kinaputter og så tent på.
Henger et par løse ledninger som det ikke er lett
å finne ut hvor skal sitte. KAN det være det her? I såfall
hvordan skal jeg få byttet dette? Blir jeg blakk av å
la vw verkstedet fikse det for meg?
all hjelp mottas med STOOOR takk!
Passat 3B -97 110Hk TDI -/ Første bil
Kan joi kanskje hjelp deg litt med farge-koden på ledningen du har i bilen. (pluss først minsus sist)
- Minus til spiller(jording): Brun
- Pluss til spiller/styrestrøm fra tenning: rød
- Konstantstrøm/minne: den er jeg usikker på hvilken farge har,
Men vanligvis så er dne gul
-Høyre foran:Brun/blå og blå
-Høyre bak: Rød og brun/rød
-Venstre foran: Blå/hvit og br/hvit
-Venstre bak red/grønn og brunn/grønn
Har jeg glemt noen ledninger, si fra så skal jeg finne ut av det ;)
Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT-
Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT-
VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;)
Den sorte er mest sansynlig jording.
Hvis du finner en med pluss, såp finner du fort ut om det er jording om du bruker volt-meter mellom de...
Men den gråe må ha en til farge, kanskje gra/blå?
Er den eneste som jeg kan se som er grå i det ledningsnettet.
Hvis dette stemmer, så skal den gå til dimmer, altså samme som du dimmer lys i instrumenter osv med...
