Ecu slange!
tezer71
Har lest gjennom på forumet her om Ecu slangen
som skal være 1000mm lang og 3,5 mm i diameter!
men noen skriver att Vaccumslangen mellom innsuget og ECU skal, i følge ETKA, være 1000x3,5mm
mens noen skriver att den skal være 3 mm i diameter! og så er det ett innlegg om att Riktige dimensjoner på denne er 3,5mm x 1000mm HVIS chassi nummeret ditt er etter 50-K-005 630. Hvis det er 50-K-005 629 eller før, så skal den være 3,5mm x 900mm.
så det jeg nå lurer på er hva som er rett av disse valga???
Utifra ETKA så står det at de 5629 første Corradoene som er lagd i 1989, og de som evt. er lagd i 1988 skal ha 900x3.5mm slange. Fra og med en 5630de Corradoen i 1989 er det 1000x3.5mm slange.
Jeg tolker det slik:
Har du en 1988/89 modell med chassinummer høyere enn WVWZZZ50ZKK005630 skal du uansett ha en 1000mm.. Har du et chassinummer lavere enn det vet jeg nesten ikke helt.. Tenker da på de 5 siste sifferne.
Det er uansett 3.5mm tykkelse på den..
De fleste sier at det er 1000mm uansett, så hva som er helt riktig vet jeg ikke.. :\
