sentrallås sikring ryker
dikani
Med en gang jeg setter i ny 20A sikring i bilen til sentralåsen ryker den med engang jeg vrir om nøkkelen i døren. må vel være en overledning et sted? eller?
Og noen som har peil på hvilken kabler fra batteriet som er til sentrallås? eller må jeg ut med hele sikringsskapet:P
bilen er en 95 vectra 2.0 16v
Dette er et standard problem på vectra a, min er koblet ut av den forrige eier på bagasjelokk og ene bakdøren. Vet om flere som har hadd problemer med det samme. Låsene lever plutselig sitt eget liv, sannsyneligvis pga overslag en plass. Vis du tar vekk den matta som sitter ovenfor pedalene så skal du kunne se hovedstyrings boksen til sentrallåsen, den sitter oppe ca rett bakom sikringsboksen, fant den tilfeldivis når jeg strekte opp kabel til stereoen. Min låste plutselig dørene når jeg rørte på boksen og ledningene til den, men den funker ellers. Det er bare å leite etter boksen og følge ledningene fra den så burde du finne feilen til slutt, Vil forresten tro at problemet sitter der hvor ledningen går inn i døra pga av mye begelse på ledning akkurat der.
Opel Vectra 1.7 TD
Audi 100 2.2 Q
