Har ikke varme overhodet.
Almenning
Har en 1992 mod vr6, uten varme, og det er ikke gøy med denne temperaturen.
Er usikker på om varmen funket idet jeg fikk bilen for endel måner siden, men uansett.
I høst ifjord ødela jeg den såkalte "crackpipe", den stive pipen nede forran blokken. Etter vi hadde byttet den igjen, ville ikke radiator viften gå når motoren ble varm, så det endte med at jeg ikke tenkte mer på det og koblet den manuelt.
Er ikke sikker på om det har noe sammenheng, men følte det var vesentlig, så til selve problemet.
Det er kjøre computer på bilen, og alt er elektronisk, inkludert aircontidion.
Har en mistanke om at det er brudd i det eletriske, med tanke på at begge slangene som går i fra motorrommet, er varme i.
Så kan det vere det at når jeg trykker på + og - knappene på varmen, blir det ikke registret, eller at spjelgene er ødelagte, og ikke vil åpne seg?
Noen som vet hvor denne ligger og, sånn at jeg kansje kan åpne den manuelt, og la varmen stå på hele tiden?
Takker for alle svar
Om begge slangene til torpedoveggen er varne, er det nok rett at det er spjeld som ikke åpner. De er motordrevet.
Nødløsning er å koble fra lenken mellom motoren og hovedspjeldet. Den sitter midt under varmeapparatet.
Ta av de myke plasdekselet under hanskerom mot midtkonsolllen så kan du så vidt komme til under der.
Jeg lavde selve en nødløsning med en ståltråd for regulerring før jeg bygde om til manuell regulering på en slik.
