2003mod gti oppfører seg merkelig
Turbogolf
Hei!
Min 2003 mod golf gti (k03s) går dårlig engang iblant.
Dvs jeg starter bilen kald lar den bli varm og kjører en tur, når jeg da gir gass så er det liten respons hører turbon surkler mindre enn normalt vil jeg påstå og bilen "skyver" veldig dårlig
Kan da stoppe bilen og starte den på nytt å kjøre videre og bilen går bra igjen...
Noen som har en ide om hva dette kan være?
Mods:
BSR chip (steg 3)
3" downpipe til 2,5" cat-back
BSR insugsrør
Åpent luftfilter
Forge 007 resirk ventil
Ladetrykk: 1,2 bar
214hp 372NM
Sammtidig vil jeg spørre om en k04-001 turbo oppgradering, FMIC og custom mapping vil "lønne" seg i lengden kontra en GT28rs oppgradering med nye dyser bensinpumpe med slanger osv?
Tenkte en effekt på ca 250-270hp.
  • 6 months later...
hadde dette problemet men er golf 3 tdi 1z motoren. da var det map sensoren som var gåen. kunne kjøre. plutselig så begynte turboen og surkle. daua bilen. startet den og kjørte videre uten problemer.
kjørte da vag-com og da stod det error map sensor. brydde meg ikke noe om dette. skjedde en gang til dagen. var ikke noe problem for meg. så jeg kjørte bare med den slik.
