Feil i tenningssystem
Merkelige greier at det ikke finnes en underkategori for E- serie altså!
Men men...
Har problemer med tenningssystemet i en (tror det er -93) Ford E 350 (Econoline) 7.3D.
Når jeg vrir på tenningen ryker sikringen med tilhørende røyk og smell.
Trodde det var glødereleet som var gåent siden dette ikke virker som det skal fra før, så jeg tok det ut og testet det med ett nettaggregat. Releet slår inn og ut som det skal.
Glødefeilen ligger altså i timeren i styreenheten på undersiden.
Men da spør jeg: Siden det troligvis ikke er releet det er feil på, hva kan det være? Jeg mener annet en kortslutning ett eller annet sted. Er redd for at det kan være tilfellet, men jeg vil helst unngå å plukke ledningsnettet i fra hverandre på den bilen der! :shake
Finnes det klassiske feil på tenningssystemet på disse motorene?
