Plassering av GTI/VR6 antenne
tarild
  • Svar 125
Har potta fra Mob.sentrum jeg, bra lyd! Jeg kappet røret med vinkelsliper og festet potta! Noen bensinstasjoner har bukk du kan låne, men siden du ikke har tilgang på, kan du jekke bilen opp og legge f,eks: et par vinterfelger under bakakslingen, spray på 5-56 eller WD-40(La virke),bruk gjerne varme hvis du har og få dritten av! Hvis det sitter for jævlig kan du alltids kjøpe deg ei baufil/metalsag og kappe røret, eller enda bedre vinkelsliper(Vinkelsliperen lager mye gnist, så ta litt papp og fest rundt hjul, bremseslanger, bensintanken osv. bare for sikkkerhets skyld, dumt å sprenge bilen:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  Sitat
Originally posted by Oleee
Fikk eksospotta idag fra Autospar, og skulle til å montere, men det gikk ikke...:mad: Pga. den jævla eksosklemma som satt der fra før, var skrudd så hardt at det var faen meg umulig å få rikka på den... Burde jeg begynne med vinkelsliper? :rolleyes:
Andre tips? :)
Huff, kjenner igjen problemet. Som disse andre her har sagt kjøp verktøykasse på boks (WD40 og 5-56) og spray løs. Hvis ikke så må du finne en måte å ødelegge'n på. Baufil er jo et snillere, men kjipere verktøy enn vinkelsliper. Du får det nok løs etterhvert! :) Blir desperat nok så er det utrolig hvilke kreative løsninger man kommer opp med.
[ ] 1995 VW Golf GL
[ ] 1985 VW Golf CL (delebil)
[ ] 1983 VW Golf GTI [Prosjekt Tråd]
Yess, var på et "Gjør-det-selv-verksted" på Statoil på Bjerke i Oslo ista, og fikk bilen på bukk og heisa den opp.. Jeg og kompisen fikk ikke gjort noe med den jævla klemma, så vi tok i bruk baufila og sagde den tvers av, så da var den laus..:) Naaais tenkte jeg, så nå går vel jobben smuud, men NEI! Da vi skulle røske løs den gamle potta, satt den fast, og virkelig FAST! :mad: Da vi kikka litt nærmere på skjøta, la vi merke til at den var "punktsveisa" eller "lodda" av noe slag til mellompotta... fucku Hvordan i huleste skal vi løse dette problemmet gutta?:rolleyes:
Anyone? Er desperat nå, for rompa ser faen ikke ut med ei skikkelig potte! :(
| -My rides- |
[X] VW Golf III 1,8 GL - 95 mod. aka. "Hot Stuff" (solgt)
[X] Suzuki FZ 50 - 87 mod (dævkjørt, solgt)
Mål diameter på røret på potta og på org. eksosen, hvis røret på potta er større(Skal være det!), sag så av hele røret og "bank" på plass potta! Vær storporno nøye når dere måler hvor mye rør dere skal kappe, slik at potta ikke kommer for langt inn eller ut og bruk en gummiklubbe og en vedklosse for å banke potta på plass!
Dette gjorde jeg, funker som fan(Kappet for lite av røret og potta kom for langt bak, fikk ikke det ene feste til osv osv, MÅ fikses)
Men, hvis du er nøye skulle dette gå bare bra, selv for rookies;)
keep us posted
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Var din potte også sveisa fast? :( Hælvete ass, det skal jo ikke være det, hehe.. Blir irritert når jeg ikke får til ting, men skal ikke gi meg...potta skal på! Har du bilder av din B.T.i? Henger din skeivt da eller?
| -My rides- |
  Sitat
Husker ikke, jeg kappa bare, pga rust! har ikke nærbilde(Orker ikke gå i garasjen nå:), men rørene stikker bare for langt ut bak fangeren! Ikke skeivt altså!
Et gammelt bilde, det hvite på kanalen er polish(ikke spør!)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  Sitat
Vi skal få fikset det Oleee. Bare si ifra en dag du har tid så kjører vi den på bukk. Skal få det til vet du:D
Mess with the best, Die like the rest... [ KX3M RACING 2004 ]
