Får ikke utløst dump!
jimmen
Hei hå!
Kjøpte meg en ny dump for en stund siden.
Den får jeg ikke løst ut.. uansett hva jeg prøver på!
Har orginalt 1bar i trykk, har sjekket dette seff og er 1bar.
Orginale dumpen slår seg ut, ikke noe problem der..
men den nye, som er justerbar NEKTER og slå seg ut.
Prøvd begge veier (resirk), ingenting går.
Hva kan probleme være?
Har seff prøvd og justert den alle mulige veier..
Mvh
Jim R
97- Volvo V70R AWD
Feil fjær?
i nye dumpen du tenker på?
Litt rart at det skal være det, MTP at jeg kjøpte den helt ny også..
Går jo helt fint og presse den opp og ned.
Er ikke fult så stram som den orginale vell og merke, men skal jo utløses for er ganske hard uansett.
Lånte en annen dump av en kompis for en stund siden og den var mykere en den orginalen.
97- Volvo V70R AWD
Eh. Lurer på om du mener at ladetrykket skal presse opp dumpen?
neinei, men uten turbotrykk blir det vell ikke mye som skjer i dumpen heller. ;)
har prøvd og tatt vekk vakuumslanger til Turbotrykk målere og, så vakuum rett fra innsug til dump.. men ingen forskjell.
97- Volvo V70R AWD
Du er sikker på at du har henta vacuum på rett side av gasspjeldet?
Og at slangen isåfall ikke er tett, eventuelt at den er tykk nok..
Tar fra der orginal dumpen er, har prøvd en ikke resirk dump å den funka fjell! men ikke resirk! som det skal være..
og ja, slangen har jeg nettopp bytta. 100% sikker på at den er tjukk nok og ikke tett.
97- Volvo V70R AWD
