Bensinpumpe!
Lasse J
Hei.
Jeg går vg2 kjøretøy, og vi har et bilcross prosjekt i PTF. Det jeg lurer på er om dere kunne lage / gi meg et koblingsskjema til hvordan vi kan koble opp bensinpumpen slik at hvis bilen f.eks taker, eller kvæles, så skal pumpen slå seg av uten at vi slår av hovedstrømmen.
Vi fant et koblingsskjema her på forumet tidligere der dem koblet bensinpumpen til oljetrykksmåleren, men læreren mente at det finnes en lettere måte.. Noen som har tips?
Går det på noen måte ant å koble denne opp mot dynamoen?
mvh. lynzerk
Stikk av med en sikkerhetsbryter til bensinpumpe, fra en Gammal sierra eller scorpio med innsprøytning, koble den i serie med pumpa og ved ett godt dunk, så stopper den.
Men da vil bilen stoppe hver gang du dulter litt.
Koble med relè fra D+, det er det enkleste, og syns læreren det blir for vanskelig så lurer jeg på hvordan han vil greie å bygge en bil...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Ja, du kobler med ett relè som blir styrt av den tynne ledningen på dynamoen, rett og slett D+(blå/tynn) inn på 85 og jord på 86 på relèet. pluss til pumpe på 30 og pluss fra relè og videre til pumpa på 87
