[Løst] For lav driftstemp.
forgot10
Har et lite problem med motoren..
Skiftet tempføler igår, dette gjelder altså 1.8liters monopoint injection-motoren (Som Quattro73 kalte det), men motoren klarer ikke å bli varm, under kjøring ligger den godt under 70 grader, men over de 3 siste strekene på termostaten. Og på tomgang blir motoren varm, men ALDRI 90 grader, den har makset ut på 85-87 grader..
Hva er galt egentlig?
Skal jeg kanskje lufte systemet?
Endret av forgot10concept
Dersom temperaturen synker i fart på flat mark og litt nedoverbakke, og stiger i motbakker og når bilen står stille, så er det termostaten som må skiftes.
Sjekk også at ikke vifta går under normalt bruk. Den skal bare starte når det blir skikkelig varmt (over 90).
Lufting er neppe problemet, men du kan jo ta av lokket mens motoren går seg varm og evt etterfylle kjløeveske for sikkerhets skyld
Endret av Bwana
ok! Takk for tips.
Tror tidligere eier nettopp har skiftet termostat.. Det lå en brukt en i bilen når jeg kjøpte den for en uke siden :)
Men vanskelig å bytte det? Kan jeg gjøre det selv?
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Campingart/jettatech/coolingmaint/index.htm
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
  • 1 month later...
Når dere bytter termostat så pass på å legge på en ny pakning øverst. Termostaten sitter lavt nede i omløpet og hvis det da lekker litt vil du slite med gjennomstrømning på rett måte og driftstemperaturen synker.hadde samme problemet selv, men retta seg når jeg la på ny pakning.Ikke bruk den gamle:)
