AC slår ikke inn før 90 grader, riktig?
soundstyle88
Hei, som dere ser som overskriften, når jeg trykket på AC knappen så skal det komme sån snøfnugg tegn og vifte 2 skal slå inn, og da går acèn, men den slår seg ikke inn før bilen er ca.90 grader, er dette riktig, skal den ikke ac slå seg på uansett temp på motor? :)
http:/www.valsemesteren.no - Valsing av hjulbuer
hei..
vet ikke hvorfor den starter først når motoren er 90 grader..
men vet med sikkerhet at pumpa ikke starter når det er under 4-5 grader ute...
hmmm..så du mener det må være pluss + (4-5) eller høyere ute for at den skal starte. Var rart syns jeg, men er vel en feil at acèn min starter uansett hvor kaldt det er ute, så lenge motoren er ca.90 grader! :shake
