genesis_supra Skrevet Januar 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2010 Hej!! Ny här på forumet, bor i Sverige(Stockholm) hittade hit när jag letade efter en att lägga ut en annons i Norge =) Kör en Toyota Supra MKIV US-spec, ganska mycket som är gjort med bilen. TitanMotorsports turbo kit Precision 67mm 6765s billet Virtual Works grenrör 4" down pipe 44mm Tial WG Carillo H-beam stakar CP kolvar Clevite lager ARP överallt HKS 264 kamar BC spring & ratainers Ny insug PHR modified oil pump Ny vatten pump Boost Logic Auto Upgraded Transmission PI Converter 3800 stall Greddy 3row Intercooler Greddy Oil Catch Can Greddy Oil Cooler kit with / Oil Filter Relocation kit Greddy Timing Belt Greddy Pulley Set Greddy Oil Filler Cap Greddy Radiator Cap Greddy BCC TitanMotorsports kam drev TitanMotorsports fuel rail TitanMotorsports Precison 1200cc spridare TitanMotorsports Front Valence Cover TitanMotorsports Radiator Show Plate TitanMotorsports Billet Aluminium Spark Plug Cover TitanMotorsports Billet Reservoir Caps x 2 TitanMotorsports Radiator Hardpipe Blitz nur spec exhaust Blitz Sus Intake Kit Blitz Supersound Dual Bov Fluidyne Aluminium Radiator Fluidyne Transmission Cooler Fluidyne Radiator Cap - 19-21psi Custom Build Overflow Tank Spal 7.5'' Pull Fan Powerhouse Racing Electric Radiator Fan Fuel Damper Bypass Line EGR Block Off Plates TRD Termostat HKS Turbo Timer Tein FLEX 16-way Coilovers Tein Upper Pillow mounts Greddy Strut Tower Bar Volk SF Challenge 18*9 fram +34 offset 18*10bak +42 offset Sparco EVO`s Sparco ratt Greddy 60mm Oil Pressure Gauge Greddy 60mm Oil Temp Gauge Greddy 60mm Boost Gauge Greddy 60mm EGT Gauge Titan Motorsports Gauge Pod Tripple 60mm 98 Head Lights 98 Tail Lights Clear Front Turn Signals Kaixen Xenon 6500K APR gt3 mirrors RMM Vinge med kolfiberblad TS Seibon huv kolfiber Ridox front med kolfiber Ridox kjolar med kolfiber Ridox bakkjolar med kolfiber Ridox splitter i kolfiber Så här såg bilen ut när jag köpte den Sen blev det lite ändring =) Lite bilder från vintern 2009/2010 Hoppas ni gillar det =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Actros 8x8 Skrevet Januar 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2010 Det er ikkje ant å seie enn NICE. Har du hatt den i benk og bremsa den? 0-100? Hestekrefter? Newtonmeter? Maks turtall? Siter Bilforumet.noSuper ModeratorVolvo S40. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Margido Skrevet Januar 22, 2010 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2010 Damm, denne var nice og clean! Siter BMW 318is coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
genesis_supra Skrevet Januar 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2010 Tack tack.. Nej jag har inte bromsat den eller mappat den än, kommer göra det i maj. Håller fortfarande på att bygga klart den inför sommaren. Kommer att köra på E85 och jag hoppas kunna få ut runt 750hk i motorn. Innan det här så körde jag med 2st T28.or och efekten var runt 500-550hk.. =) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
