Lakk/antirust-produkter til diff og drivaksler
jorg1s1
Har kjøpt meg grommere diff og drivaksler til bilen min nå, og tenkte å gi det en god start ved å pusse ned gammel rust og legge på noe antirust greier og svart lakk. Er allerede godt i gang med fjerning av rust på diffen, men vet ikke om jeg klarer å fjerne alt i alle kriker og kroker. Gjør dette noe når jeg uansett skal ha noe lakk/anti-rust greier på? Og hva anbefales av produkter? Har ikke tilgang på lakksprøye, så hadde tenkt å holde meg til bokser fra butikk. Var forresten noe litt seig svart masse på drivakslene, ser ut til å fungere bra. Hva er dette for noe?
Takk for alle svar!
Det svarte seige, er nok tectyl, og det må helt bort før du kan lakke de på nytt. Jeg ville anbefalt deg å fått delene sandblåst og pulverlakkert, pulverlakken er mye mer slitesterk enn vanlig lakk. Dette forutsetter at du demonterer innmaten i diffen, samt leddne på drivakslingene. Dette pga at når du sandblåser, vil det komme sand over alt, og det er ikke gunstig å ha inni slike deler. =) Om du ikke har muligheten til dette, ville jeg dratt til en fargehandler, og sagt hva du skal lakke, så kan de anbefale riktig grunning og lakk. I begge tilfeller er det å anbefale at delene er 100% fri for skitt og gammel rust. Bruk gjerne stålbørste beregnet på vinkelsliper, som du kan kjøpe på f.eks Biltema.
