Rune's Mercedes 190E 2.6L 1987
Larssenftw
Hvit røyk er vann. Grå røyk er olje..
Mulig alt blander seg, slik at du ikke ser så lett om det minker i noen deler?
Letteste er forsåvidt å dra til et verksted å få dem til å måle etter CO/avgasser i kjølevannet..
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Kan være mye.. Toppakning, stempelringer, utette ventiler etc.. :P
Men når du først skal bytte toppakning, sliper du ventilene og bytter ventiltettninger. Da har du noen ting utelukket..
Er forresten en veldig fin pekepinne dersom du tar en komp.test.
Er jo bare snakk om kanskje maks 300kr og 1 times ekstra jobb for toppen sin del da.. :P
Er jo surt dersom du finner ut at toppen er årsaken etter du har bytta toppakninga, for da må jo toppen av igjen, og du må ha nye bolter og toppakning på nytt.. :b
Vanskelig å si.. For alt jeg vet, kan det være blokka/toppen din som er skeiv, å da hjelper det lite med ny pakning..
Men som sagt, kan også være stempelringene..
Når pakningen er gåen, forsvinner enten vannet ut i eksosen, eller blander seg med olja, eller at olja går i eksosen eller blander seg med vannet.
Har du biltema ellernoe i nærheten, kan du få kjøpt en sånn sak du skrur inn i plugghullet og kjører trykkluft på.. Bobler det i vanntanken når du gjør det, så er pakninga gåen. Suser det i peilepinnen/oljepåfylling, er den også gåen evt stempelringene..
Men er vanskelig å gi en diagnose over nettet uten å ha sett/hørt motoren selv.. :P
