Rustfrie eller syrefaste rør, hvor og hvilke priser?
Einar
Jeg skulle hatt tak i noen rør, i rustfritt, syrefast hadde vært enda bedre, men er vel litt verre priser og tilgjengelighet.
Ca 2 meter 54mm eller 2 1/8"
Ca 10 cm 22mm eller 7/8"
Ca 1 meter 18-19 mm eller 3/4"
Er rørene på biltema rustfrie, eller ei?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Kan galvaniset være eit alternativ, eller skal du sveise? Det hadde vore ein fordel å vite om det er runde eller firkantrøyr du skal ha.
Det er ein stålkatalog, det fins fleir. Du får ein peikepinne på prisen i allefall. Det er ikkje nødvendig å registrere seg.
http://www2.norskstaal.no/varekatalog/
Endret av Actros 8x8
Super Moderator
Volvo S40.
Det er nok runde rør, og alltid innerdiameter som teller, Er syrefast eller rustfritt som teller, galva er ikke ett alternativ, mye pga sveis og fukt...
Har ikke sjekket noe annet enn biltema forløpig.
Sorry, men det er nok feil... det er nok alltid OD som teller, de fleste stål-produsenter lister rør som f.eks. 65x3, det er OD x veggtykkelse... Bortsett fra tykkveggede emnerør, de står som OD x ID...
Simons rustfrie eksosrør er vanlig 304 rustfritt... eneste billigrør som er rustfrie. Hva skal du bruke de til? :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Er utvendig dimensjon som blir brukt, ikke innvendig dimensjon.
1.5mm vegg tykkelse er det mest brukte på syrefaste rør fra Ø38mm og nedover. Og 2mm fra 42.4 rør og oppover.
- 97mod. Vw Passat 1.8 20V Turbo
BSR Steg 3.
* 87mod. Bmw E30 325 Tic
* 87mod. Honda Prelude 2.0
