Legge opp ledninger?
zr900turbo
Veldig lett.
Bare å skru av hanskerommet for å komme til kabelgjennomføringa til høyre dør. Kablene kan du legge gjennom kabelføringa, eller bare ved siden av. Er åpning i dørene så om du ikke trekker gjennom kabelføringa slipper du alikevell og bruke borr.
For å komme til venstre døra må du under ratter, der sitter den en skummgummi "plate" av noe slag, bare å dra ut så ser du alt. Kan være litt trangt fra cd spiller til venstre dør, men det går.
Skal du legge fra forsterker i bagasjerom eller noe, så er framgangsmåten den samme, bare at du legger kablene bakfra og under listene opp til dørene.
1996 Omega B 3,2 Prosjekt
