2.6 V6 går "varm" på tomgang
Turbobenni
Noen som vet hva det kan skyldes ?
Er jo quattro, så måtte selvfølgelig spinne runninger i 2. giret, da på nesten bånn turtall. plutselig røyk det opp av panseret og alt vannet rant ut under bilen i løpet av få sekunder. Men i etterkant nå, lekker det ikke lengre, eneste som har skjedd, er at motoren blir endel varmere når jeg står lenge på tomgang. har ikke sett hvor varm den blir, men har ikke turt å stå lengre enn til den viser 92 grader. Så fort bilen begynner å få litt motvind i grillen, synker tempen igjen. Er ikke noen som vet hva dette kan skyldes, evt. hvor varm den skal være på normalen ?
Etterfylt nok vann?
Tettet med noe lugubre greier som også har tettet slanger? Kanel?
Lekkasje generelt?
Stiger tempen også opp til for høye verdier om du kaldstarter den? Ikke bare etter kjøretur?
Men ellers er vel ikke 92 grader så altfor høyt da? Hva lå tempen på før på tomgang?
-99 Astra G sport
Etterfylt nok vann?
Lekkasje generelt?
ved jøring viser måleren 55 grader, vet at dette er feil. Men når en deffekt måler begynner å stige til over 90 grader, blir jeg litt smånærvøs ..
