Får ikkje start!
Gjest BilDilla
Gjest BilDilla
Ej he en sierra me 2,0 OHC (forgassar) 1985-mod (frå før midten av -85).
Ej he nettopp skifta toppakning og registerreim, og no fe ej ikkje start.. Der e gnist å den fe bensin. He ikkje målt kompresjonen men den skal vere i orden så lenge ikkje registeret er feil. He fulgt instruksane i Haynes manualen til punkt å prikke, men det var berre eit punkt ej stussa litt på:
19 Timing belt and sprockets - removal and refitting
25: If the distributor is fitted, turn the auxiliary
shaft sprocket so that the rotor arm points to
the No 1 HT segment position in the
distributor cap.
Kar dei meina at rotoren skal peike? Til pluggledninga til syl. 1 (den fremste sylinderen) ?
Når ej prøva å starte den tenner den ikkje i det heile tatt.
Det ej tru e at tenninga e feil. Noken so he gode forslag til løysing på probleme?
Når du har stillt inn drevene til registeret på merkene oppe og nede skal rotoren peke ca dit som plugg 1 skal i fordeler lokket. tenningsrekkefølgen er 1-3-4-2 hvis eg ikke husker feil (kan hende det er 1-2-4-3) gå ut i fra nr 1, så følger du klokken rundtom fordelerlokket...
lykke til
Gjest BilDilla
Va tenninga so ikkje va heilt korrekt ja... Fikk litt hjelp av søskenbarne mitt.. Han fiksa d på 3 min :)
Den gikk fint no.. men ej må ha mej ei ny pakning på termostathuse... lak endel kjølevæske... so når ej he fiksa den.. so e den i tipp topp stand :D
