Smøre opp hjullager?
mistercartman
Går det an å smøre opp hjullager, eller er det en helt tett del? Hører litt metallgnissende lyd som gir seg når jeg svinger til venstre i Poloen (-97 mod). Men det har ikke begynt å dure, slik det gjør når hjullageret er helt gåent. Lurer derfor på om det går an å smøre opp hjullageret, eller om det bare er i ferd med å ryke.
Høres ikke ut som det er olje i det lenger :)
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
på polo så er det, bak så er det en trommel, på mitten er det en kule, slå ut den kula, dra ut splinten og skru ut mutteren 24mm pipe, og resten så kan du selv men husk rekkefølgen når du demonterer og fyll lagerne godt med fett:)
-Peugeot 306 (vrak) -Vw jetta(avskiltet/ble til isbil/vrak)
-Mazda 323f (vrak)-Vw passat 1.8(bruksbil)
-Opel Calibra(vrak)-Bmw 520 24v(Solgt)
-Vw caravelle (vrak)-Vw passat 2.0(prosjekt/bruksbil)
-Volvo 240GL(vrak)
Men om hjullageret er en helt tett konstruksjon, så vil det vel ikke hjelpe å legge noe fett utenpå det?
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
Bakhjulslagra skal man kunne dele og smøre, men de foran er litt verre.
når det gjelder de bak, så merk deg rekkefølga, vask dem i f. eks. diesel grundig, på med latexhansker, så smør rullene skikkelig, sveiv på det mens du smører, og klin opp med litt fett, men ikke dønn fullt, monter lageret, dra det til litt godt(ikke hardt), så slakker du, og justerer det til en ørliten slakk, heller en liten slakk enn at det bremser. Fyll navkoppen halvfull med fett og monter.
Blir det for mye fett kan det bli varmegang.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
