AC DC power supply
Teratom
Hei,
Har startet et lite carputerprosjekt. Har to spørsmål:
1) Har kjøpt en M2-ATX DC-DC som skal forsyne herligheten med effekt. For testing og utvikling trenger jeg AC-DC forsyning som kan benyttes inne. Hvilken type trenger jeg og hvor får jeg kjøpt det (trenger også socket/kontakt)
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Intelligent-Automotive-DC-DC-Power-Supply
2) M2-ATX har en inngang for tenning (ignition). Hvordan kobles dette? Er det 12V'en fra tenningen eller er det noe annet?
1: Dette vil koste spenn! Du må nemlig ha en 240V->12V omformer på 160W. Snakker om 1000,- minimum her. Det vil anbefale seg å kjøpe en vanlig ATX-strømforsyning istedet. Disse finner du på din nærmeste elektrobutikk, der de tar imot gammelt PC-utstyr. Er bare å ta en hvilken som helst som ser ut til å fungere og har ATX. Ellers kan du kjøpe. Du får 200W for 200,-.
2: Ignition er en MEGET SVAK strøm som sendes fra tenningsnøkkelen. Denne er ofte koblet opp mot ISO-kontaktene til stereoanlegget. Som oftest har stereoanlegget en "remote/antenna/amplifier" output på ca. 0,3-0,5A som normalt sett brukes til å skru på div. ekstra utstyr, eller et relé som igjen skrur på flere andre enheter. ALDRI koble to ting til CD-spillerens output! Et relé koster bare 50,-.
Det er mange muligheter. Har du allerede en forsterker i bagasjerommet, så er det bare å koble den kabelen inn til et relé som du kobler til strøm, og deretter kobler både forsterker og PC mot relé.
220 v -> 12v e da ikke noe problem.. minsta muliga bilbatteri samt en underhållsladdare fra Biltema kostar da ikke mange kroner.
http://biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteri/Blybatterier/
http://biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Bilelektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batterilader-612-V/
ALT 2:
500.- på Biltema...
