tank til bilcross (haster)
kris10an94
Står masse om dette i andre tråder i bilcrossforumet:
3.2 Drivstoffsystem
Forgasser og innsprøytningssystem er fritt.
Kun godkjent drivstofftank beregnet for utenbords båtmotor er tillatt (Maks 25L). Originaltank skal fjernes, eventuelle hull dekkes av karosseriplate. Båttank skal plasseres i bagasjerom. I biler uten atskilt kupe / bagasjerom skal drivstofftank plasseres i væsketett metallkasse bak i bilen, og denne får ikke inneholde elektriske komponenter.
Drivstofftank skal alltid plasseres minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside.
Innfesting av tanken skal skje ved hjelp av en bunnramme og et flattjern på min. 3 x 30 mm. Bunnrammen skal sørge for at tanken ikke skal skli sideveis, og bunnrammen skal sveises eller skrues fast til underlaget. Flatjernet skal plasseres over tanken på tvers og festes med to min. 8 mm gjennomgående bolter med min. 2 mm tykke og 20 cm2 store underlagsskiver. (Se skisse).
Tank av plast skal sikres mot sammenpressing
Drivstofftanken skal ha utlufting som munner ut på yttersiden av karosseriet og være forsynt med enveisventil.
Væsketett metallkasse skal ha drenering med rør/slange (min 10mm) i bunn som munner ut på utsiden av karroseriet.
Uoriginale drivstoffrør i kupe skal være av metall og uten skjøt. Drivstoffslanger/rør skal beskyttes mot mekaniske belastninger.
Andre tråder om dette:
http://www.bilforumet.no/bilcross/244957-originaltank-forbudt-i-2010-a.html
http://www.bilforumet.no/bilcross/244967-regler-besvaer.html
Super Moderator
