Bremser Peugeot 306
Pissti
Har et veldig irriternede problem med bilen min.
Når jeg bremser kommer det en ule lyd fra bremsene mine. Det er fremme. Den blir høgere hvis jeg har passasjerer i bilen.Ogvlyden kom etter at jeg satt på vinterdekkene mine i fjor. Lyden Var ikke der med sommerdekk.
Har hatt av hjul å sett på klosser og skiver. De ser bra ut.
Håper noen kan ha en anelse på hva det er. Før jeg leverer den til merkeverksted!
Fordi Lyden må vekk klarer den ikke mer!!!
Har du mindre dim. på vinterdekkene enn sommerdekkene ? På min gamle 306 cab. MÅTTE jeg ha minst 15". Hvis jeg hadde forsøkt med 14" så var det noe med at felgen ville subbet borti bremskjoldet eller noe sånt noe. Var noe i den dur(ing)en der i hverfall. Er en stund siden og har glemt detaljene, men hvis dette er tilfelle hos den (at du har en annen dim), så skal jeg se om jeg kan grave frem litt gammel info.
I og med at lyden blir verre med passasjer, så kanskje det kan være et hjullager som er gåent. Eller fjær/demper/motorfest/for lange bolter på hjulene.... bare noen forslag til hva du kan sjekke.
07-mod Megane CC 1.6, 115 HK
X- 01-mod 206 CC, 1.6-16V, 109 hk.
X- 95-mod 306 cab. 2.0, 125 HK (Jeg vil alltid savne deg, min kjære !).
