Golf 3 1,4 går ikke på tomgang når den er kald
Tiguan
Har en Golf 3 1.4 1993 mod med monotronic innsprøyting. Når det er kaldt, starter den lett og går noen minutter, men når motoren begynner å bli varm, begynner den å sakke på før den stopper. Dette gir seg når motoren blir varm. Har en anelse om at det er en giver/føler som sitter på innsprøytingen som ikke er iorden, og som ikke sørger for at motoren får nok bensin i dette mellomstadiet. Er det noen som vet hva som gjør at den stopper?
Vannpumpa gåen? Føleren til vanntempraturen kanskje.. Løsnet eller ødelagt? Om det er en sikring som gjør at bilen slukker seg selv når den tror den blir for varm. Kan være. Sjekk den
Ellers kan det nok være mye mer.. Kanskje luftinga til bensinen er nesten tett. Når du bruker bensin skapes det et vakuumtrykk, og bilen får ikke til å fore bilen med mer bens. Når du så slukker motoren kommer det til litt mer luft, så bensinen renner videre, før det til slutt skjer igjen. Om det er slik det skjer`? Men tror mer på det første.
Mulig det kan være en giver for vanntemp. Motoren kubber ikke tvert, den går seinere og så begynner den å hakke før den slokner. er jeg så vidt bort i gasspedalen, tar den seg oppigjen og går noe sekunder til før den vil stoppe. Når bilen kjører, merkes det ved at den dauer når gassen slippes. Når tempen blir høyere, går den helt fint.
