kenndude Skrevet Februar 1, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2010 har en laguna 94 mod, Nå fungerer ikke håndbrekket i det hele tatt. Hvordan strammer jeg dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
violent2 Skrevet Februar 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2010 (endret) Sjekk bilde: Sprett opp festet til det girstang-skinnet. så skrur du ut 2 skruer (1 på hver side) bakerst-nederst på midtkonsollen. Løsne clipsene fremme ved fotmatta, begge sidene. Løft opp midtkonsollen, trekk opp brekket så lite som mulig, men samtidig nok til at du kommer fram med fingrene og en fastnøkkel, bøyer du hodet ditt litt ned og ser bakfra og frem med synspunkt fra baksetet, vil du forhåpentligvis se brekket og forhpentligvis en bolt med mutter på. Synes å huske at det er en mutter på bolten som kan skrus for å stramme brekket, men du må bruke et flatjern for å holde imot den bolten som muttern er festa på, gjør du ikke det vil bolten skru seg videre sammen med mutteren = ingen stramming. Prøv deg frem, husker ikke str. på fastnøkkel men lite nummer. ;) GL Endret Februar 9, 2010 av violent2 leif Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
