Mascara i taket...
Xotick
Kommer litt an på om det er tekstil eller ikke, men vil tro det er det. Hva med sminkefjerner? Har ikke peiling på hvilke stoffer det er i de greiene, men...
Det er nettopp derfor du ikke skal sminke deg mens du kjører;)
1997 VW Golf Joker 1.6
1983 VW Golf 1.5 C
x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI
x 1987 VW Golf CL 1.6
x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2
For guds skyld, ikke bruk oppvaskbørste.. Den er nok altfor stiv, og vil i kombinasjon med vaskemidlet ødelegge strukturen i stoffet!
Jeg vil anbefale en myk børste, og f.eks Chemical Guys Green Clean.. Spray på rikelig, la det virke ei stund og jobb det inn med børsten.
Deretter suger du ut vannet med en støvsuger.
Støvsugere tåler ikke vann, men når det er så små mengder, går det bare fint.
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Vel, du kan ødelegge strukturen i stoffet ved en proff-kost også. Det det kommer an på er at man er tålmodig og ikke trør koster med all makt, men heller jobber litt skånsomt med stoffet og har rikelig med rensemiddel på. Dessuten finnes det mange typer oppvaskbørster :-) Men selvsagt så er koster som er egnet til jobben best å bruke.
BMW 318is coupe
Jeg garanterer at ingen oppvaskbørster er like myk som denne:
http://swissvax.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=89&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=64
Den kan man sikkert også bruke så hardt man vil, uten å ødelegge noe som helst.
Men riktig som du sier, bruk rikelig med rensevæske, og sug det ut med ekstraktor/støvsuger.
Før jeg gikk på med sterke stoffer ville jeg prøvd med NylonVask, kjøp en tube på dagligvaren til rundt 30kr. Den er meget skånsom med samtidig uhyre effektiv å vaske med. Men her kreves det endel bruk av vann også, så en effektiv vannsuger for å trekke ut fuktighet og urenhetene etterpå er nesten et must..
Men det er ganske utrolig hvor effektivt nylonvask faktisk gjør rent, så flekken i taket kan fort bli så ren at du oppdager at hele resten av taket faktisk trenger en grundig vask også..
  • 1 month later...
Tips? KENT All Purpose Foam Cleaner!
Problem? Kan ikke kjøpes på "butikken" - du må i såfall finne ett verksted som har CFD som leverandør (Bertel O. Steen) og spørre om du kan låne en dusj av de :)
Spray på, la virke og tørk av med microfiberklut el. lignende :)
'91 300ZX VG30DETT * [x] '96 Maxima VQ30DE - Mafiatralla! * [x] '88 BMW 730 * [x] '95 Maxima VQ30DE
[x] '88 Laurel RD28 * [x] '85 Laurel L24 * [x] '87 Laurel RD28 * [x] '95 Maxima VQ20DE
[x] '88 Sunny GTI * [x] '87 Laurel L24 * [x] '90 Stealth80
Ulvehulen
