bytte fjører
Bjarne_17
Innvendige klemmer er ganske genialt ja. Men går greit med utvendige også. Bruk ett par som er litt "slanke".
Er egentlig et Ford spesialverktøy til bruk ved fjærebytte foran på Granada. Har forresten laget meg et slikt, fordi det ikke finnes å få tak i.
På "garasje-måten" uten dette verktøyet blir det en del mer skruing.
Aller først fjerner du calliper. Så tar du en garasjejekk og setter under nedre bærearm. Jekk bærearmen litt opp, slik at den peker ca rett ut. Fortsett med å ta ut demperen, og løsne endeledd og øvre og nedre bærekuler. Senk armen litt ned, og ta spindelen helt vekk. Nå har du god plass til fjærebyttet. Stab.stag og caster stag løsnes fra undersiden av nedre bærearm. Etter å ha løsnet stagene (de sitter i samme bolter) senker du bærearmen forsiktig helt ned med jekken.
Nå kan klemmene monteres, fjæra komprimeres og tas ut.
Motsatt for å montere.
PS! Har du fått mangel på EU kontroll på grunn av tragiske senkefjærer, så raser de ut av seg selv når bærearmen slippes ned.
Endret av grandisjohn
hehe jeg har gjort det foran jeg å med utvendige klemmer, var livredd et kvarters tid mens jeg jekka det opp igjen men det gikk jo greit til slutt.. innvendige klemmer hadde vært fint men døm kosta jo 2600 på biltema så det dret jeg i .. forbanna opplegg med fjørene på døm bilene. skulle vært som på volvo
OPEL <3
Nei det skulle ikke vært som på volvo, er ingen som syns handlevogner har bra handling.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
