Glassfiber for første gang, hva handler jeg?
lroedal
Har anskaffet et treveis frontsett, som jeg må få montert en plass i bilen. Har kommet frem til at glassfiber på dørtrekket blir det enkleste alternativet! Men har aldri vært borti dette før... Så trenger hjelp til hva jeg skal handle! Har forstått det slik at alt jeg trenger er glassfiberstrie, polyester, en rund form i mdf og litt laken e.l.?
Problemet mitt er at det var mange typer polyester å velge mellom, så trenger litt hjelp å kjøpe rett! Planen var å kjøpe på Biltema, så slipper jeg å sløse bra komponenter på utprøving! Kunne noen værsåsnill å linket til en liten "handleliste" på Biltema til meg? :) Takker på forhpnd for all hjelp!
handler selv på biltema, og synes dette er helt topp å bruke.
det jeg ville brukt er dette:
36076 Polyester Polyester 1 kg 109,00
36069 Polyester Herder 20 g 22,90
36070 Glassfibermatte Lengde: 1 m 49,90
87032 Malerpenselsett "Basic" 24,90
19353 Universalkniv 12,90
191053 Brytebladkniv 18 mm stk. 19,90
36482 Fugeskum 59,90
sum 299,40
du trenger og sandpapir. ville brukt K40 først, også k120/180 før du skal sparkle.
synes og det er greit å bruke byggskum som jeg kutter og pusser til.
legge over et gammelt laken, o.l (ikke som er veldig med stretch i)
male polyester over dette, også glassfiber.
kan legge ut noen bilder, hvis ønskelig
Endret av imloud2
redigert handleliste
Mvh
Stian
stolt eier av MB 190E
krsmf.net
Tusen takk! Kan veldig gjerne legge ut bilder ja! :) Skal i utgangspunktet "tette" igjen en lomme på døren, slik at jeg kan montere 4" der, ved siden av den originale 6,5". Kunne jeg fylt igjen denne med byggskum, slik at den var permanent fylt igjen, for så å dekt dette med glassfiber for å få det glatt og fint? For så å "drillet" ut hull til 4" i dette. Eller ville dette vært en lite smart løsning? :p
noe i den duren ja:)
kutte hull i dørlommeplasten
tilpasse en høyttaler ring av mdf
sjekke at høyttaleren som skal sitte der passer på dybden
legge opp en liten støtte av mdf også skumme og legge på høyttaler ringen
tilsvarende på andre siden
fremside
bakside
den ene skummet på baksiden
kuttet til og prøvd på dørtrekket
skummet for så å kutte dette til en fin fasong når det er tørt.
kickdeksel
har noen fler bilder av deksler som sitter nederst på a-stolpen.
satse på at dette er til litt hjelp:)
Mvh
Stian
krsmf.net
Det var til stor hjelp faktisk! :) Tror jeg skal bygge ut sidedekslene nede med beina med en mdf-ring og byggskum, for å vinkle den oppover. Prøve å see om jeg får til lignende slik du hadde gjort på bildene. Det så meget bra ut! :) Da har jeg også en mulighet til å "avbryte" dersom det skulle vise seg at jeg overhodet ikke får til :) Bare å legge ut flere bilder om du har også!
Bruker du noe for å feste byggeskummet? Ser at du sprayer det bare rett på plasten, og tenkte at det må da dette av første gang du smeller igjen døren? Eller holder det så godt rett på plast?
Why drive a car, when you can pilote a Saab.
-Saab 900s 1995 (Bruksbil)
-Mazda 626 1987 (vraket)
-Saab 900 8t 1987
da skal jeg finne mer bilder:)
byggskummet skal en del til for at det detter av.
kan skumme opp til 10 cm uten at det detter, hvis man ikke skal ha noen veldige vinkler.
det man kan gjøre for å få det til å bite litt lettere i underlaget er at man kan matte det ned med et slipepapir.
kan forske litt på dette med høyde osv senere, og ta litt bilder mm.
Mvh
Stian
krsmf.net
dørtrekkkene foran
hadde disse før jeg lagde av dørlommene
h side
skal bli ca sånn:
trukket over litt stoff, og festet det med klemmene på forrige bilde
det var det jeg hadde av bilder.
satser på at det er til litt hjelp:)
et lite tips til er å legge noe plast eller papir o.l på gulvet i bilen når du skal skumme.
og da henge opp mdf ringen hvis du skal skumme i bilen, slik at den står der den skal.
kan ta å oppdatere innkjøpslista senere,
legge til en kniv og litt småpell
Mvh
Stian
krsmf.net
Er omtrent ferdig å forme byggskummet på første deksel nå! :) Har det noe å si hvilket stoff, om noe, jeg bruker på dekselet før jeg har på glassfiber? Kan jeg bruke et gammelt laken f.eks? Eller er noe annet anbefalt? Hvor skaffer jeg det billig i så fall? :)
Når jeg kommer så langt at jeg skal ha på glassfibervev og polyester, er det da lurt å ta hele dekselet i et? Eller bør jeg ta det "bitvis"? :)
Det virker som om de billigste fleece-pleddene på ikea er populære å bruke til dette, litt fleksible og ganske solide. Koster vel under en 50-lapp tror jeg.
Super Moderator
Ser 2 feil med jobben du gjør her....Du ruller ikke ut lufta av laminatet og man skal aldri legge på skum eller glassfiber rett på plast. Man skal rubbe det opp. DVS puss det ned med ett grovkorna pussepapir. Dette er fordi matrialene må ha noe og feste seg i. I verste fall kunne det sklidd av etter du var ferdig med jobben. Så skal man prime, jeg bruker vinylester 95 for dette
Jobber som Plast Mekaniker på heltid
