registerreim, problemer med og få løs bolt
exzlator
hei
driver og skal skifte registereim på golfen min, er en 01mod 1.6.
Problemet er at jeg ikke får løsnet bolten på "camshaft pulley" eller noe slikt...!
Denne bolten går inn på hjulet hvor multireima sitter, må av med dette for å komme inn til regreima... Har prøvd å løsne den uten det store hellet.. så det jeg lurer på er om gjengene er snudd motsatt vei? Altså om jeg må skru motsatt vei...
Har veksted håndbok fra haynes men står ikke noe retning bolten er festet...
Håper noen kan hjelpe meg.. Takk!
sett gearkassa i revers, få en eller annen til å trampe bremsepedalen i bunn, og dra det du makter. følger motoren med, så kan det være at du må ut med starteren og holde mot med et stort skruvjern på tennene til svinghjulet.
har du muttertrekker kan du prøve den på bolten, men da må du ha en kraftig en.
e du tøff, kan du sette koppen på en latmannsarm. legge arma mot noe i understellet som tåler en trøkk, og hive motoren på starten. Husk bare et kort drag. da løsner den vanligvis. kan være lurt å ta av ledninga fra coilen til fordeleren så motoren ikke starter. noen ganger må du holde koppen på plass så den sitter skikkelig på bolten, men hold fingrene unna. dytt på den med et eller annet. Har brukt denne metoden flere ganger med hell
