ABS system har streika
Jesper1201
Lyser den noen sec når du skrur på tenninga?om lampa lyser eller at den ikke funker som den skal,er det 2er.
Det er egentlig ikke det, om lampa lyser ved feil, så er det i verste fall en 1`er feil, men om den ikke virker og ABS er ute av drift er det 2`er feil.
Greia er den at er det sikkerhetsutstyr på bilen, så skal det enten fungere, eller så skal du vite om at det ikke fungerer.
En annen ting er om bremsefordelinga er spenngal som følge av dette, da er det mangel på driftsbrems.
Men det finnes altid noen som mener annerledes, men slik har SVV sagt det.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Får håpe det er en av sikringene:)
Men i samme slengen, grunnen til at jeg _tror_ ABS systemet har streika er fordi det står nederst på vongkortet: Ekstravekt ABS 9kg.
Men det står også: Takluke 17kg, Klimaanlegg 17kg og ABS-System 9kg
Men det som forundrer meg er at jeg har verken takluke eller klimaanlegg, så derfor lurer jeg på om det i det heletatt er ABS på bilen også, hvis dere skjønte hva jeg mente :)
Super Moderator
Det er slettes ikke sikkert bilen din har ABS nei, regna med den hadde plutselig sluttet å virke. de skriver slikt i vognkortet på alle bilene.
Kikk etter en klump med masse bremserør på som det står ABS på.
Stemmer nok ikke helt det der.er 2er om varsellampe er ute av fungsjon eller indikerer feil.
Vil jeg finne denne i motorrommet eller ved fremhjulene?
Bilen er fra -94, jeg ville vel egentlig trodd att ABS var standar da?
Tidliger eier sa at han var blitt opplyst om at det var ABS system på bilen av den han kjøpte bilen av.
Super Moderator
