Har nå lastet ned ps, men trenger hjelp!
Bekklund
Har lastet ned ps cs4, og lurer på hvordan får bort dørhåndtak og når jeg skal lage en firkant for å kun farge den kommer det opp "Warning! No pixels are more then 50% selected. The section edges will not be visible." Hva er dette?
Og er det noen som vet om noen guider som sier noe om alt, brushing, copy and paste og sånn?
Takk på forhånd!
-Bekklund
Denne feilmeldingen kommer når du har feather satt altfor høyt
Når du har valgt Rectangular Maquee tool(firkant) ser du oppe over bildet, har du mange instillinger.
Nesten helt til venstre finner du "Feather:"
denne er står sikkert på et høyt tall med deg, en plass mellom 50 og 100 sikkert (vet ikke jeg)
sett denne på 0. og problemet er løst.
virker som om dette er feilen ja, etter som det er den feilmeldingen du får opp ;)
Er enig med terjeth, youtube er en ganske så bra kilde om du trenger hjelp med noe.
mange fine tutorials der :)
Her f.eks:
mye nyttig info der ^^
Endret av FR33DY
____________DRIZZLE CREW____________
Noen som vet hvordan man fjerner ting fra bilene?
Du kan bruke brushing, men den enkleste måten er vel egentlig å copy n' paste.
La oss si at du skal fjerne dørhåndtaket på en bil, så velger du "polygonal lasso tool"(den jeg liker best) og kopierer først en bit av bildøren på venstresiden av dørhåndtaket og limer inn, og samme med høyresiden.
Nå har du to layers som ligger oppå orginalbildet.
så bare flytter du begge to mot hverandre til de dekker håndtaket. det vi kanskje bli en slags strek på midten med fargeforskjell. men dette går an å fikse i etterkant.
Dette er en av teknikkene som går an å bruke. Litt øvelse og dette vil nok gi ganske godt resultat :)
Endret av FR33DY
Takk, hvordan man farger en hvit bil? Noen som vet?
Her kan du lære om både det og mer til. ;)
http://www.photoshopchop.com/tutorials/
http://www.photoshopjunkie.com/tutorials/
Edit: Ser at det allerede er linket hit, beklager så det ikke før etterpå. Men uansett, det står iallfall om hvordan du farger en hvit bil her; http://www.photoshopjunkie.com/tutorials/color1/index.htm
Endret av Stig73CamaroZ28
