Tuningpower Skrevet Februar 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2010 Har kjøpt en golf 2 som egentlig er en 1,8 syncro, men har fått en g60 motor i seg, alt funker bortsett fra at oljetrykkslampa lyser, og det kommer en stygg irriterende lyd når den lyser.. Er jeg nødt til å bytte giver eller noe sånt? Siter Opel Kadett C 1.2N Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thor_no Skrevet Februar 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2010 kjenner ikke g60 men om dette hadde vært en 1.8 og du var sikker på at den hadde olje ville jeg vært ganske sikker på at føleren på filterhuset var gåen. Siter thor 1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi. Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tuningpower Skrevet Februar 11, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2010 går det ann å bruke en giver fra biltema f.eks? har en slik liggende som jeg vet virker.. eller blir det ikke rikig i forhold til VW sin vdo lampe? Siter Opel Kadett C 1.2N Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2010 går det ann å bruke en giver fra biltema f.eks? har en slik liggende som jeg vet virker.. eller blir det ikke rikig i forhold til VW sin vdo lampe? Om det blir riktig eller ei kommer an på hvilket trykk Biltema-giveren sjalter ved, ikke noe annet. På den annen side har VAG M10x1 gjenger på sine givere, Biltema har ofte 1/8-27 NPTF eller noe slikt. Passer med andre ord ikke 100%. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thor_no Skrevet Februar 11, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2010 hvis g60'n er som de mindre motorene er det føleren på filterhuset som er gåen. tror ikke du kan bruke biltema sin føler der. derimot så har de den på feks mekonomen. du må bare sjekke fargen på plasten i plastdelen av føleren da det er den som angir typen du trenger. Siter thor 1934 ford fordoor. 2000 skoda oktavia110 tdi. 2006 passat 4wd 140 tdi. Dear Tequila: We had a deal. You were supposed to make me sexier, smarter and a better dancer. But I saw the video. And I think we need to talk... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
