tenningssystem på sierra doch 2.0i
Tom-sierra
hei.
sliter med å få gnist på pluggene, har målt at det er strøm fram til coil, men det kommer ingen gnist på pluggene eller pluggledningen som går ifra coilen til tenningspolene. noen som har vært borti dette før?
Takk for alle svar :)
Hvordan har du målt at det er strøm til coil, det skal være konstant pluss, og vekslende minus når du kinner.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
svinghjulet :)
Forstod beskrivelsen din sånn at du hadde strøm inn på coil, men ikke strøm ut i ledningen fra coil til fordeler.
Svinghjulet ja.. da var det veivaksel sensoren. På dohc motorer føler den av veivas posisjon, men hvis den er defekt så gir den intet signal om dette til ecu (eller til Edis 6 modulen, hvis 2,0 dohcen har den). Dermed sender ikke ecu (eventuelt Edis 6) ut noe signal til fordeler, med manglende gnist på pluggene som resultat.
Endret av grandisjohn
