varmeap hjelp
omeg79
hei jeg har en 97 omega som er med klima men det har sluttet å blåsevarmt.å nå blåser det mere kaldt en varmt.hva kan det være? er blitt skiftet reg reim kan det ha noe med det å gjøre eller er det bare vannpompa eller termostatet??? men noen sier til meg prøve å skylle det eller noe kan det hjelp????
går tempen opp på temp måleren din da?
Visst den gjør det er det enten tett register eller sirkulasjonspumpa til varmeapparatet som har ryki. Den her sitter på h-innerskjerm nedenfor ekspansjonstanken.
Visst du tar holder rundt den når bilen går skal det vibrere litt i den visst den virker.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
Heia! Har en 95 omega B 3.2L V6, og der sliter jeg med samme problemet!
Har leita å sjekka 1 gang i uka det siste året, me greier ikke å finne ut hva problemet er! Blir litt varmluft når jeg har innstillingen på 1 men når jeg har den på 2-3 eller 4 så blir det bare kald luft!
Noen som har noen tips? Har ikke i sirkulasjonspumpen i bilen nå, den som står nedenfor høyre støtdempertårn!
har du fjernet sirkulasjonspumpa er det ihvertfall ikke rart du ikek får varme i varmeapparatet.
V6 har jo i tilleg 2 sirkulasjonspumper. ei inn på radiator og en inn på varmeapparatregister.
