"snø knapp"
jesper90
Knappen er til krypekjøring. Den får automatkassa til å starte i 3 gir for å unngå å spinne hvis du står fast i en bakke eller har kjørt deg fast. For å bruke funksjonen må du stå stille, og når du aktiverer den vil knappen lyse. Da vil du merke at du må opp i litt høyere turtall for at bilen skal gå fremover.
Det er rett å slett bare et hjelpemiddel slik at du ikke spinner deg ihjel hvis du står bom fast i en bratt bakke på vinteren :)
BMW 318is coupe
lurer på hva knappen rett ved brekket er for noe. Det er avbildet et snøkorn. Lurer også på hvilke differ som kan brukes får å få sperre på omega A
mvh jesper.
Diff fra en Omega som hadde diffbrems orginalt.
Så bare nødt til å finne en på ett huggeri.
Har du dne store diffen på din har vel Sæther her inne en 3000 diff med sperre fortsatt tror jeg.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
