Spørsmål anngående felger på Golf MK1
utgaard
Med mindre du skal ha ballongdekk kommer dette aldri til å butte i fjærbeina. Har kjørt med 8,5X15 ET 14 (195/45-15) rundt om selv og det gikk helt fint. Du har jo sågar 4 mm mer å gå på foran enn jeg har/hadde.
Dette er/var med H&R gewinde. Mulig situasjonen er annerledes med billiggewinde, f.eks. VMaxx som jeg kjørte litt med på den tidligere vinter-/bruks-Einseren. Her måtte jeg ta ut hjelpefjæra for å kunne kjøre med 1,5 grader negativ camber og 8X15 ET 20 (også dette med 195/45-15), ettersom man måtte skru ned justeringsmutteren så mye at denne og hjelpefjæra kom i konflikt med dekk/felg.
Lieber Weber im Ohr als Lader am Arsch...
Har aldri vært borti dette merket selv, så det kan jeg ikke si noe om.
Foran ville jeg i alle fall kjørt 195/45-15. Bak må man egentlig bare bruke det man får tak i. Dunlop og Toyo lager i alle fall 215/45-15, men dette blir et "knepp" større i rulleomkrets enn foran. Begge dekkmerker er gullende gode, men jeg synes Dunlop får finere form på dekksidene når de monteres på så vidt brede felger. Toyo blir også fortere slitt, men er billigere i innkjøp. Valget er ditt:).
