ombygging
RSS
Originally posted by RS2-GTi
Om du bruker litt logikk er orginale bremser godkjent og
utprøvd. Hvor mange kg tåler dine adaptere ? Hvilke
temperaturer tåler dem før de slår seg? osv osv osv.
Her kan du si... tjaaaa ... kanskje 3000 kg muligens
370 grader. Her kan VW si at vi har testet dem ut under
varierte forhold osv osv osv, vi kan garantere at det
holder til det og det bruket og at de ikke blir
porrøse dersom de brukes i -40 grader og en bremsetemp
på 300 grader, og de tåler høy bremsetemp og du kan
da også kjøre igjennom kaldvann uten at de sprekker osv osv.
Dette har vi testet og prøvd.
Det kan da vel for faen ikke være så vanskelig og skjønne hvorfor
et biltilsyn ikke godkjenner dine hjemmelagde legoklosser i
metall som bremseklosser. Nu provosere du bærre
førr å provosere din guttepjokk ;)
Nei men seriøst. Du må da skjønne dette ? Hva tror du skjer
om biltilsynet godkjenner dette, det svikter og du meier ned
og dreper 20 skolebarn på en fotgjengerovergang fordi
calipperene dine nettopp ramla av ? Sånn MÅ de tenke!!
roooli nå verdensmesteren
Kjører selv med adaptere til 280mm på golf 1 som er "hjemmelaget" og de er minst dobbelt så solide som det orginale....biltilsynet i norge er trangsynte og vrange
Biltilsynet der ottar prøvde påstår også at maks tillatt effekt i golf 1 er 110hk.... litt rart når 83 mod er levert med 112
Har for mange biler....
  • Svar 50
Ikke noe galt i og være verdensmester, noen må jo
være det også ;)
Nei de KAN være 100 ganger mere solide.
Men rart med det, jeg stoler mere på kjøttdeigen jeg kjøper i
butikken fra Gilde enn den som en pakkistaner kommer med
moped på døra og skal prøve og selge meg ....
Samme hvor mye han sier den er bedre enn Gilde sin...
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
være det også ;)
Nå er det du som er vrang og barnslig....
gå til bodø og få godkjent "jesus" prosjektet ditt du så får vi andre slite med våre respektive biltilsyn.....
Vi må nemlig til det biltilsynet vi sokner til... men
jeg gjør som ottar og stikker til das vaterland
Eg vil helst sleppe å kalles "guttepjokk" sjøl om du kanskje er verdensmester i denne tuningverden.
Biltilsynet i Trondheim sa brakettene mine var gode nok etter ein kjapp beskrivelse pr tlf.
Driv å studerer materiallære nå for å regne ut kva dei tåler.
Ser du på ap, willwood, brembo og andre merker bruker dei alu med ca samme mål som mine i stål. Stålet mitt har strekkfasthet 50%høgare enn alu.
Originally posted by RSS
ØysteinSlåke papirene er motat:)
ringte til biltilsyne i stad de sa at det var bare og begynne, ikke noe problem og få dette godkjent:D
så nå i første omgang blir det overhaling av motor, til sommeren blir det lakering. er ett år før jeg fyller 18 så har god tid.
Jeg gikk ned på biltilsynet med kopien og de skulle ha orginalen og snakke med møller..... tüv here i come
Ser vi har en verdensmester som slenger skit om mine spacere?
Så Raymond tror det er legoklosser eg lager? At mine spacere er laget på øgemål uten tanke på beregning av statiske krefter, og FEM analyse? Ja ka ing. ville eg vært om eg ikke kunne beregne noe så simpelt som det.
hmm
Steffen
BsC Mechanical Engineering
99' TT q
92 S4 avant 5seter
x91'S2 3B-> ADU, porsche calipere 314mm, 269mm
x91' 520
x2stk Scirocco 8vT og 16vG60
xGolf G60 snart turbo
x89' Passat Stv. bruksbil
Jeg formulerte meg selv på den måten for og sette
hele saken på spissen. For og vise hvordan Biltilsynet tenker.
Om du faktisk kan dette så fint - det er trygt for deg
og du vet det blir og holde. Men det gjør ikke Biltilsynet.
Og ta ikke feil - alle dere KAN få adaptere godkjent,
men da må de testet av teknisk institutt. Mener de
prøvene lå på ca 30-40.000 kr (leie av flystripe + div tester).
Men ser det er mange som skal til TUV - hva koster dette da ?
Og Ottar - egentlig tenkte jeg at jeg ikke skulle orke og
kommentere dette - men Guttepjokk sa jeg på spøk.
Aldri hørt en Martin Schanke sketsj ?
Raymond
PS. Biltilsynet i Trondheim skal visst være jævla fornuftige.
Tror han het Einar Vallamo eller noe sånt teknisk sjef der.
Han godtar nok de beregningene dine om de er virkelig gode.
Raymond
89' Audi CTQ
83' GTi (2 stk)
96' GSX-R
er det noe problem å få servo på mk1? siden det sitter servopompe på motoren min, kan jeg like godt bruken. må vel skifte tannstanga, passer den fra golf 2 på mk1?
men er det noen som kan svare på midt spørsmål?:rolleyes:
-83 golf gti
-83 golf c/16v snart klar for bane
-96 Audi A4 1.8TQ
Viser til argument fra "rss" tidligere i tråden
"Eventuellt du kan bytte til ei firetrinns dieselkasse
siden bremser er toppfartrelatert."
Ville jo tro at man får en enormt høy toppfart med en slik kasse da den har rimelig høy utveksling?
Bensinmotoren opererer jo med nesten det dobbelte turtall som diesel motoren, så man ville jo tro at toppfarten blir vesentlig høyere da....
Rett ska være rett sies det;)
Kristian
-86`VW Jetta G60 Turbo Megasquirt
x85`Audi Urquattro 10vt
