"Plugghullene bader i olje - startproblemer".
gbjoergum
Hvor kommer oljen fra ? Bilen begynte trekke dårligere og dårligere tilsutt ville den ikke engang tekke nedover bakke. Skulle sjekke pluggene og der så jeg til min forskrekkelse at plugghullene badet olje. Da jeg prøvde å tørke det bort fyllte det seg straks opp igjen. Har noen en god forklaring. Og hva kan jeg gjøre med dette da? På forhånd tusen takk!
Vil samtidig rette en spesielle en spesiell takk til moderator "Henne" som har hjulpet meg langt på veg til å få et kjappt svar på dette !
Endret av gbjoergum
du tok ut pluggene å det var masse olje på pluggen, eller mener du på utsiden av toppen??
Vel, hadde du lest reglene når du registrerte deg, som man SKAL gjøre, hadde ikke tråden din blitt sletta heller. Du vedtok reglene når du registrerte deg, så da burde den saken være grei. For å gjøre det enda enklere, kan jeg sitere fra reglene:
Regler og retningslinjer for tråder på forumet
Tråden skal ha en god overskrift som forteller andre lesere hva tråden inneholder allerede før man klikker seg inn på den.
Innholdet skal være bilrelatert
Temaet skal stå i stil med forumet det postes i.
IKKE inneholde kjøp/salgsannonser, eller innlegg som er ment som ren reklame eller kjøp og salg. Formuler deg godt og du slipper at tråden blir slettet.
Dobbelposting er ikke lov (lage samme tråd i flere forum).
Uthenging eller trakassering av andre medlemmer fører først til advarsel, deretter utestengelse ved gjentakelse.
Super Moderator
