zevyy Skrevet Februar 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2010 Skal ta av dørpanel foran på min 95 mod. Får ikke åpnet døren innenfra. Har elektriske vinduer. Noen som har en guide eller vært gjennom dette før? :) Noen triks for å ikke ødelegge clipsene? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 12, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2010 (endret) En 95 modell 100/A6/S4? Om du ikke får åpnet døra fra innsiden så er det sikkert bare wiren fra hendelen som er hoppet av (er en krok som er festet i hendelen). I såfall trenger du ikke av med panelet, kun selve håndtaket på panelet. Dette er festet med to skruer som du kommer til ved å først klipse av fremre del av håndtaket. Når skruene er ute kan fremre del av håndtaket trekkes rett av. Etterpå fjerner du et lite deksel foran hendelen der øvre del av håndtaket var festet, også dette er klipset på. Deretter kan du vippe ut hendelen (hele mekanismen) og sjekke om kroken på wiren er på plass, samt at klipset over strømpa er der. Må du av med hele panelet så er det to små skruer til som må ut, en helt fremme og en helt bak (oppe) på panelet. I tillegg er det en liten skrue bak hendelen på innsiden. Når disse er ute kan panelet tas ut ved å løfte det oppover. Endret Februar 12, 2010 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zevyy Skrevet Februar 12, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 12, 2010 Herlig. Takk for det! Det er en a6 det er snakk om. Låsene mine er blitt litt treige og vonde å vri nøkkelen i, går det ann å smøre på noen måte? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 13, 2010 Rapporter Share Skrevet Februar 13, 2010 Herlig. Takk for det! Det er en a6 det er snakk om. Låsene mine er blitt litt treige og vonde å vri nøkkelen i, går det ann å smøre på noen måte? :) Super lube spray e.l. fungerer fint, bruk medfølgende rør som du stikker inni låsen og sprayer godt. WD40 og 5-56 gjør samme nytten, varer bare ikke like lenge. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
