Batterilampa lyser Vectra B
Johnnny
Sannsynligvis diodefeil i dynamo. Koble av den tykke kabelen på dynamo, og se om feilen forsvinner. Dette tapper sannsynligvis også en del strøm når du står parkert.
Super Moderator
Dette hørtes sannsynlig ut ja!
glemte og legge til at det gnistrer hvis jeg dytter + polen bortpå batteriet. dette betyr vel at den stjeler strøm!?
men går det an å fikse dioden eller må jeg ha ny dynamo?
og bare sånn kjapt forklart, hvor finner jeg dynamoen?
takk for svar :)
Litt gnist skal det være når man tar polen bortpå ja, men ikke mye. Da er det noe som stjeler strøm ja, og i ditt tilfelle er det nok dynamoen ja.
Slik ser dynamoen ut:
Du finner den sammen med drivremmene på ene sida av motoren, husker ikke hvor den sitter på vectra B, men et sted rundt der er det.
Og du må mest sannsynlig bytte den ja, siden diodene sitter inni dynamoen.
Super Moderator
Da er det greit!
takk skal du ha for hjelp :)
http://carparts.no/
http://www.mekonomen.no
http://www.bilxtra.no
Nei, du risikerer vel bare at batteriet tømmes når bilen står parkert... Du kan også risikere at bilen stopper under kjøring, siden ladinga kan bli dårlig.
Super Moderator
