stereo hjelp.
Fonzo
Hei..
Jeg har nå kjøpt meg en 06 Golf V 1,9 TDI..
Og jeg ønsker å forbedre lydbildet. har fått meg en sånn omformer til phono.. har vell en rcd 300 enhet som jeg har forstått innpå her..
spm er da, om det er en lettvind måte å strekke opp strøm fra batteriet og bak. evt om det er en koblings bru under dashen med litt power i.. (broderen hadde et 100A uttak under dashen på sin IV..)
takker for alle svar.. :)
[06 VW Golf V 1,9 TDI]
[97 Mitsubishi Galant GLX] Solgt
[98 Honda Civic hb] Solgt
[90 VW golf II gl] Solgt
[92 Volvo 240 gle] solgt
da har jeg fått strekkt opp phono og strøm..
men kan jeg koble meg inn på den brua i motorrommet?
a>
å etter jeg satt i batteriet igjenn lyste det ei lampe i dash`n..
Hvorfor?
a>
den lampa lyser fordi rattsensoren ikkje rett plassert. kjør eit par meter og sving framogtilbake slik at sensoren får rettstilla seg.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Er dette en type sikring som kan kjøpes på f.eks bensin stasjon elr er det org VAG sikringer? :s
elr kan jeg koble inn på en "vanlig" strøm kabel med sikring et lite stykke ifra?
Takker for innspill :D
trur dette er vag sikringer, men det går fint å sette i egen sikring nærmast skinna.
men skaffer du sikringer slik som på bildet får du det OEM ;)
  • 1 month later...
